Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Módulos AOF, WF y VMW.
Parte 3
Modulo AOF (estimador de frecuencia).
Algunas palabras acerca de este modulo: Este modulo esta diseñado para obtener los parámetros de señales FSK y MFSK tales como número y valor de las frecuencias y espaciado entre ellas.
El principio de funcionamiento es como sigue: De un bloque de señal de tamaño especificado por el usuario se estima la frecuencia dominante con la exactitud que sea posible, presentándola en pantalla como un punto. A continuación se desplaza el bloque tantas muestras como seleccione el usuario y se repite el calculo. La principal ventaja de este método sobre los detectores de frecuencia es su linealidad y precisión en los resultados. La desventaja es la velocidad de cálculo.
Barra superior de herramientas del modulo AOF.
1.- Controles para seleccionar el tamaño del bloque de muestras para el cálculo de 1 punto.
2.- Indicador del tamaño del bloque de muestras.
3.- Controles para seleccionar el número de muestras a desplazarse para obtener el siguiente bloque de cálculo.
4.- Indicador del número de muestras a desplazarse.
5.- Frecuencia del borde inferior de la ventana de la gráfica
6.- Frecuencia del borde superior de la ventana de la gráfica
7.- Numero de muestras entre las marcas V verticales.
8.- Selección/deseleccion del modo histograma.
Barra inferior de herramientas del AOF
1.- Controles de zoom standard en el programa.
2.- Indicador de avance del procesado.
3.- Control para abortar el proceso.
4.- Control para iniciar el proceso.
Modulo WF/VMW
Este modulo esta formado por dos submódulos.
1.- El primero (Wave Form - Forma de onda) sirve para ajustar la amplitud de la señal y efectuar filtrado de paso bajo si es necesario.
2.- El segundo es un modulo especifico para ver la estructura de la modulación de la señal en una presentación tiempo/tiempo.
Herramientas y controles en el mod WF.
1.- Frecuencia de corte del filtro paso bajo. Permite seleccionarla de una lista o introducirla manualmente.
2.- Control para medir la frecuencia de segmentos cortos de señal, seleccionados por las marcas V.
3.- Control para cambiar a modo VMW.
4.- Control para deslizarse por la gráfica cuando el tamaño lo requiera.
5.- Control para desplazar la gráfica con relación a cero (DC).
6.- Controles para escalar la gráfica en el eje x.
7.- Indicador de avance del proceso de filtrado.
8.- Control para iniciar el proceso de filtrado.
9.- Diferencia entre las marcas V verticales ( en formato mm.ss.ms.us).
10.- Velocidad de modulación correspondiente a la diferencia de tiempo de las marcas V.
11.- Posición en tiempo relativo a la señal de la marca V izquierda.
12.- Posición en tiempo relativo a la señal de la marca V derecha.
13.- Controles para escalar el gráfico en amplitud.
A.- Menú pop-up (desplegable) que permite guardar la señal resultante como *.wav o datos RAW.
VMW. Visor de la estructura de modulación de la señal.
Este modulo se usa para estudiar la estructura de modulación de la señal tanto en FSK como en otras modulaciones.
Herramientas y controles en el modulo VMW.
1.- Escalado vertical de la gráfica, expandiendo las líneas horizontales según sea necesario.
2.- Control para asignar la forma de variación de tiempo de línea (8).Si AsTime esta marcado, el tiempo de incremento/decremento asignado al control 8 es el que corresponda a la diferencia entre marcas V (9). En caso contrario, este tiempo será el que corresponda a 30 grados en la frecuencia de muestreo.
3.- Brillo de la imagen. La función no es lineal.
4.- Control para cambiar a modo WaveForm (forma de onda)
5.- Desplazamiento de la señal relativo a 0 (DC).
6.- Control deslizante para desplazarse por el fichero. La parte izquierda corresponde al comienzo del fichero y la derecha al final.
7.- Tiempo de línea horizontal de la gráfica (en formato ss.ms.us.ns).
8.- Control del tiempo de línea horizontal. Los valores de incremento/decremento vienen determinados por el control 2.
9.- Diferencia entre las marcas V verticales ( en s.ms.us.ns)
10.- Velocidad de modulación correspondiente al valor 9.
Continuara.
Файл создан: 31 May 2009 05:36, посл. исправление: 03 Jun 2009 20:36
