Recuperar y medir la velocidad de modulación.
Es, probablemente, la tarea más importante y a menudo más compleja. Si no es posible recuperar y medir la velocidad de modulación, las posibilidades de éxito en el análisis disminuyen rápidamente, y viceversa. Es relativamente sencillo obtener la velocidad en señales FSK, PSK y QAM. Y bastante más difícil en señales OFDM y MFSK. La herramienta normal para determinar la velocidad de modulación es el detector de amplitud, pero a menudo los resultados no son buenos. SA dispone de un detector modificado y mejorado, diseñado especialmente para señales MFSK. Este detector permite obtener buenos resultados con señales para las que el normal no funciona. Estas dos herramientas son complementarias y solucionan prácticamente todos los casos de medida de velocidad.
FSK-2
Como ejemplo para FSK2 se usara una señal CIS-40.5. Parece una tarea para el detector clásico, pero nada más lejos de la realidad. Preste atención al hecho de que debido a su baja velocidad de modulación es necesario usar el zoom y otros elementos de la barra superior de herramientas.
Como podemos observar, el detector clásico nos da una velocidad de unos 100 Hz., mientras que el detector modificado nos da alrededor de 40.5 Hz. Hay, al menos, 2 razones para ello: 1) no hemos separado la señal del ruido (filtrado) antes de efectuar la medida y 2) la señal presenta interferencias multiplicativas del orden de 100 Hz. Por supuesto, la velocidad real es de unos 40.5 Hz.
Otro ejemplo similar en la señal Greek Mil Mídala y verá que el detector clásico da unos resultados nada adecuados mientras que el modificado nos da una imagen clara y precisa.
MFSK
Los intentos de obtener la velocidad de modulación de una señal MFSK usando el detector clásico están condenados al fracaso. En este caso, es necesario usar el detector modificado diseñado específicamente con este propósito. No vamos a presentar los ejemplos con el detector clásico debido a su mal comportamiento con este tipo de señales.
Como ejemplo se usara una señal Alcatel 801H 4-Tonos
Otro ejemplo Olivia
PSK and QAM
Para estas señales, no es difícil medir la velocidad de modulación. El detector clásico soluciona el problema salvo en los casos en los que la distorsión del canal es tal que estropea la señal, haciendo que la medida de la velocidad sea problemática. En ocasiones, sirve de ayuda el uso del detector modificado.
Como ejemplo: Italian MIL 1200 PSK Modem
Ambos métodos dan resultados similares aunque los del detector clásico son mejores, ya que la línea es más brillante y hay menos ruido. En señales de mala calidad, la situación puede invertirse y el detector modificado daría mejores resultados.
OFDM
Obtener y medir la velocidad de modulación de señales OFDM no es una tarea sencilla, y el SA no tiene ninguna herramienta especifica para ello que garantice los resultados, pero si se han hecho algunos avances en esa dirección. Las características de la formación de un OFDM permiten detectar y medir la velocidad de modulación en la mayoría de los casos. Para ello se usa un pequeño truco: La velocidad del OFDM se obtiene de medir las señal residual fuera de banda. Para ello se quita la señal principal usando el filtro adecuado y se mide lo que queda con las herramientas habituales. Este truco funciona en el 99% de los casos. Dada la diferencia de nivel entre la señal y su parte residual, es necesario recortar la señal con precisión o bien seleccionar la parte residual de manera adecuada, usando la parte superior o la inferior o bien ambas partes.
Como ejemplo: Globe Wireless
Hemos hablado en este capítulo de los principales métodos para obtener la velocidad de modulación de varias señales, aunque hay más herramientas y métodos en el arsenal del analista.
En la descripción de herramientas se mencionó que la medida de una frecuencia del espectro usando la función Measurement of Freq tenia una precisión de 0.1 Hz, y que la última medida efectuada pasaba a ser el valor BR cuando se llamase al Plano de Fase, preparando el módulo para la señal en proceso una vez que esta sea cargada.
Continuara.
Файл создан: 03 Jun 2009 20:43, посл. исправление: 04 Jun 2009 19:52 |
