Обновление SA 6.0.5.0 до версии 6.0.5.21
Обновление затрагивает модуль VMW. Достаточно стандартная ситуация, изображена на рисунке ниже.
Получено значение ACF, и есть необходимость просмотреть с этой разверткой сам сигнал после фазового детектора. В старых версиях необходимо было устанавливать это значение в модуле VMW слайдером, при этом сам слайдер для этого не предназначен, так как позволяет выставить очень грубо, примерные значения интервала разложения. В версии 6.0.5.2 последнее измерение в модуле WF запоминается как значение по умолчанию для модуля VMW. Кроме того, добавлена возможность оперативного изменения интервала разложения в строку путем прямой коррекции в поле индикации, как показано на рисунке.
Клик левой кнопкой мыши на цифре увеличивает значение на единицу, правой уменьшает.
Новая возможность дополняет старые методы регулировок в модуле VMW, обеспечивая более гибкую и удобную функциональность в целом.
Удачи.
Файл создан: 07 Jun 2009 18:21, посл. исправление: 08 Jun 2009 02:08 |
