Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Cómo efecturar grabaciones óptimas para ser analizadas.
Análisis de diferentes señales extrañas y desconocidas.
Si va a efectuar una grabación para su uso personal, no hace falta que siga leyendo este artículo. Pero si la grabación esta destinada a ser analizada y/o a su distribución a otros, tendrá que ser muy cuidadoseo con la calidad de la misma.
Si la grabación es de calidad, ya tendrá hecho la mitad del trabajo.
1.- Nunca grabe con 8 bits de resolución. El formato de 8 bits es muy compatible, pero presenta errores de cuantificación nada adecuados para el análisis de la señal. Use 16 bits o más, ya que de esa manera la señal tendrá la calidad mínima exigible para su análisis.
Tampoco sirve convertir de 8 bits a 16. Eso no recupera la señal perdida. Olvídese de grabar con micrófono; el resultado es desastroso. Y use salidas de sonido adecuadas como la de línea y, solo si no hay mas remedio, la de auricular.
2.- No use formatos comprimidos para la grabación. La grabación es importante y por tanto debe usar el formato clásico de PCM WAV sin comprimir. La grabación debe mantener la mejor calidad posible por lo que no se recomienda comprimirla o. si hay problemas de espacio, usar compresores sin perdidas como FLAC o similar.
3.- Es imprescindible ser riguroso a la hora de elegir la frecuencia de muestreo. Para la mayoría de las señales, una frecuencia de 11025 es suficiente, ya que el ancho de banda rondara los 5,5 Khz. Para señales de satélite no debe ser inferior a 22050 Hz. No asuma qué 8000 Hz. sea una velocidad adecuada para señales de HF, ya que el menor desvío en la frecuencia de sintonía o en la de la señal puede hacer que parte de la señal se pierda. Solo después de efectuar la grabación, se puede remuestrar para reducir la velocidad de digitalización.
Las grabaciones de satélites suelen necesitar un ancho de banda de 6-8 Kh, por lo que al menos debe mantener una velocidad de digitalización de 22050 Hz.
4.- Antes de hacer una grabación, compruebe que la configuración que va a usar es la adecuada. Es frustrante hacer una grabación de una señal rara y ver que es inservible por estar saturada. Estas grabaciones son decepcionantes, ya que no se pueden recuperar por más que lo intente, siendo su destino la basura.
El no dedicar 2 minutos a configurar el sistema por desconocimiento o vagancia, puede hacer que todo el trabajo se convierta en una pérdida de tiempo. Para curarse en salud, el máximo nivel de ajuste de la grabación no debe ser mayor que la mitad del máximo disponible, asegurando de esta manera espacio para cualquier imprevisto en el nivel de la señal. Siempre es preferible grabar con nivel bajo que alto. Dado el margen dinámico de una grabación de 16 bits, una señal baja puede ser amplificada. Sin embargo, una señal saturada es irrecuperable, ya que la distorsión introducida no puede ser corregida.
5.- Si se pone en el receptor con la intención de grabar algo concreto, comience la grabación a la vez que comienza la búsqueda de la señal. Hay multitud de programas que hace grabaciones largas. Personalmente, yo uso RecAll que se ocupa de grabar mientras yo controlo el receptor monitor. La razón es que no sabemos cuando va a salir la señal y si no estamos grabando, ponerse a activar la grabación de forma compulsiva acaba suponiendo que perderemos la señal por haber hecho algo imprevisto. Si la grabación esta activada, no perderemos nada. Solo es necesario salvarla una vez grabada la señal de interés. Y reiniciar de vez en cuando para evitar grabaciones monstruosas. Una hora de grabación suele ser suficiente. Si no hay nada que salvar, se borra y se continúa.
6.- No haga nada con la grabación después de salvarla. No trate de recortarla o mejorarla. Déjela como esté ya que cualquier alteración puede suponer una perdida de señal e información que puede ser importante para el analista.
7.- Una vez efectuada y salvada la grabación, si va destinada a otros, use un editor de sonido para verla y oírla, asegurándose de que todo es correcto y no ha hecho algo raro ni hay efectos o ruidos extraños. Asimismo, suministre toda la información relativa a la grabación al destinatario de la misma.
Y, en conclusión, efectuar una buena grabación requiere conocimiento y habilidad como cualquier otra tarea. Así que use el método de prueba-error para entrenarse y practicar con su sistema de recepción-grabación, experimentando para obtener los mejores resultados cuando aparezca esa señal extraña que raramente aparece. La única manera de llegar a ser un experto es la práctica y la experiencia.
Buena suerte.
Файл создан: 11 Jun 2009 21:54, посл. исправление: 11 Jun 2009 21:58
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.020сек.
