Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Обновление SA до версии 6.0.5.21 -> 6.0.5.3
Устранение обнаруженных ошибок.
Обновление SA до версии 6.0.5.3
Это несколько преждевременный выход обновления, планируемые вещи еще не закончены, но есть категория ошибок, которые нужно устранять по возможности максимально быстро. Такой ошибкой оказался скриншот присланный несколькими пользователями.
Под Windows Vista, при некоторых пользовательских настройках наблюдается нарушение структуры окон, что создает впечатление крайне неряшливого оформления программы. Для коммерческих продуктов, это с нашей точки зрения, просто не приемлимо.
В версии 6.0.5.3 проблема решена.
Так же внесены некоторые добавления в работу модуля WaveForm.
1 - Переключатель фильтра, нужно просто кликнуть на нем. По умолчанию установлен в режиме LowPassFilter частота среза которого задается или в ручную или из списка.
В режиме MedianeFilter, работает медианный фильтр. Медианный фильтр не имеет эквивалента в аналоговой технике, имеет специальные характеристики. На его введении настаивала часть пользователей. Область применения медианного фильтра достаточно условная, в общем случае этот фильтр позволяет эффективно подавить резкие и сильные импульсные помехи, без искажения фронтов самого сигнала. На практике, на реальных сигналах нужно оценивать результаты визуально. Принцип работы медианного фильтра достаточно простой, сигнал пропускается через окно, размер(2) которого задается пользователем и должен быть нечетным, после чего полученный массив сортируется и в качестве выходного отсчета берется средний. Таким образом если импульс-помеха имеет длительность меньше чем размер окна деленный на два, то он полностью подавляется. Для абсолютно качественной работы медианного фильтра необходимо, что бы импульсы-помехи имели расстояние между собой не менее размера окна, на практике это выдерживается очень редко, но тем не менее иногда результаты работы медианного фильтра очень впечатляющие. Максимальный размер окна ограничен 301 отсчетом, в дальнейшем он будет увеличен. Можно вводить любое число отсчетов, автоматически оно будет дополнено до ближайшего нечетного числа в большую сторону или установлено на уровне лимита 301. На больших размерах окна скорость обработки замедляется, в прочем это будет оптимизировано в ближайшее время, проблема не сильно серьезная и имеет решение.
3 - Введен оперативный откат в исходное состояние, то есть отмена всех действий проведенных ранее с сигналом. Это позволяет достаточно быстро и эффективно подобрать необходимый фильтр, выбрать нужную частоту среза и тд.
В отличии от предыдущих версий, работа фильтров в модуле WF оптимизирована, и результирующий сигнал занимает точно такую же позицию в окне отображения как и исходный.
В режиме LPF нужно проявлять некоторую осторожность, частота среза фильтра как принято, задается на уровне -3 дб от полосы пропускания. Для решения проблемы сохранения сигнала на прежних позициях используется двух проходная схема фильтрации, что приводит к ослаблению на частоте среза уже на 6 дб, в некоторых случах это не приемлимо, по этому, лучше брать частоту среза выше и делать несколько проходов, до получения нужного результата фильтрации, в прочем это очевидные вещи.
Так же устранены мелкие проблемы всей программы в целом, но это обычный процесс и описывать детали смысла нет, так как это малозаметно и не имеет большого значения.
Удачи.
Файл создан: 15 Jul 2009 15:51, посл. исправление: 15 Jul 2009 16:48
