SA: Actualización a la versión 6.0.5.3
Aunque no están completadas todas las mejoras previstas, hay errores que deben ser corregidos en la medida de lo posible tan pronto como sean detectados, lo que ha motivado esta actualización. Uno de ellos nos fue enviado por varios usuarios:
Bajo Windows Vista y con ciertas configuraciones, se produce una violación de Windows que produce un comportamiento extraño del programa, lo que no es aceptable en una versión comercial.
El problema se ha resuelto en la versión 6.0.5.3.
Ademas, se hicieron algunas mejoras en el módulo de forma de onda.
1. Conmutador de filtros. Simplemente, pulse sobre él para cambiar el filtro a aplicar. Por defecto, esta seleccionado el filtro paso bajo, cuya frecuencia de corte se puede seleccionar de una lista o introducir por el usuario.
2. MF. Filtro de mediana. Este filtro no tiene equivalente en el campo analógico y tiene unas características particulares. Como norma general, este filtro permite suprimir fuertes ruidos sin alterar los bordes de subida y bajada de la señal pulsada. En la práctica, es necesario evaluar los resultados visualmente. El principio de funcionamiento es que un segmento de señal de valor (2) e impar es ordenado de menor a mayor y se coge el valor central o mediana como salida del filtro.
En caso de que el período del ruido sea menor que la mitad de la ventana, este es completamente eliminado. También es necesario que los pulsos a filtrar tengan una duración de al menos la mitad de la ventana. En ocasiones los resultados de este filtrado son impresionantes, especialmente con señales pulsadas y ondas cuadradas. La máxima longitud del filtro es de 301 puntos, lo que posiblemente sea ampliado en el futuro. Si el valor introducido no es correcto, se redondea al impar superior, limitándolo a 301 como máximo. Tenga en cuanta que para valores altos, el proceso puede ser muy lento. En el futuro, se intentara optimizar los tiempos de trabajo.
3. Deshacer el último filtrado. Esto permite usar el método de prueba y error hasta lograr el filtrado deseado.
Al contrario que en versiones anteriores, en esta, el modulo de forma de onda (WF) ha sido optimizado para que la señal filtrada ocupe exactamente la misma posición en la ventana que la original.
Con el filtro de paso bajo (LPF) es conveniente tomar algunas precauciones, ya que la frecuencia de corte corresponde al punto de -3 dB, por lo que en ocasiones, para preservar las frecuencias deseadas, es conveniente usar una frecuencia de corte mayor y hace varios filtrados.
También se corrigieron algunos errores en el programa, pero al no ser de impacto ni de consecuencias apreciables, no hablaremos de ellos.
Suerte y al toro.
Файл создан: 17 Jul 2009 22:33, посл. исправление: 17 Jul 2009 22:40 |
