Обновление SA до версии 6.0.5.4
Предварительные тесты возможностей фазового детектора, показались нам очень многообещающими, в результате разработан аналог модуля AOF, на основе фазового детектора. Я бы не сказал, что задача оказалась простой, но основные технические проблемы удалось решить, инструмент получился достаточно функциональный, гибкий, имеет массу возможностей недоступных в старом модуле AOF, и при этом решает основные задачи определения параметров частотных характеристик MFSK сигналов.
В модуле WF введен переключатель "Sum", активизация которого приводит к построению в окне отображения гистограммы той части сигнала, которая в данный момент отображается на экране.
Так же введены новые поля, их список:
1 - переключатель отображения гистограммы, по умолчанию выключен
2 - частота на которой находится верхний горизонтальный маркер
3 - частота на которой находится нижний горизонтальный маркер
4 - разность частот между верхним и нижним маркерами
Точность измерения частот, как не трудно заметить, составляет сотые доли герца. Это очень серъезная величина, хотя в большинстве случаев такая точность не требуется, но тем не менее это обеспечивается в подавляющем большинстве случаев.
Работа в режиме гистограммы, или в режиме накопления, что по сути одно и то же.
Как уже говорилось, включение режима "Sum" приводит к построению гистограммы, она желтого цвета. В качестве данных для построения гистограммы используется видимая часть сигнала, то есть та, которая на момент построения отображена в окне. Нам показалось, что есть смысл не перекрывать видимую часть сигнала полностью гистограммой, а понизить ее яркость, это позволяет перемещая слайдеры, видеть какая именно часть сигнала на данный момент представлена гистограммой. Вообще нужно отметить, что все элемнты окна работают в абсолютно штатном режиме, что дает чрезвычайную гибкость и оперативность.
Так как лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, мы подготовили несколько видеоклипов из которых, очень надеемся, основные принципы работы в режиме "Sum" будут понятны.
Несколько слов о точности измерений, и некоторых дополнительных возможностях которые доступны в новом режиме.
Вы должны понимать, что если работаете в маленьком окне, или кнопками масштабирования сводите изображение гистограммы к сотне пикселов по вертикали, то декларируемая точность в сотые доли герца теряет всякий смысл. Так или иначе в пикселе будет несколько десятков или сотен герц. Заявленная и обеспечиваемая точность реализуется только на полномасштабных изображениях имеющих максимально возможный размер, хотя бы по вертикали. Точность измерений зависит от полосы сигнала и частоты дискретизации файла, вообще это очень интересные вопросы они выходят за рамки описания обновлений, и в принципе требуют не так много времени, что бы понять, что к чему, достаточно просто поиграть с программой. Так же, нужно понимать, что частот выше половины частоты дискретизации и ниже нуля быть не может, но масштаб по вертикали позволяет уменьшить график, при пересечении этих естественных границ, показания маркеров не меняются, а фиксируются на уровен граничных условий.
Важно. Режим гистограммы может быть включен в любое время и на любом файле, но, адекватно отображать частоты возможно, только на файлах после фазового детектора, причем эти файлы должны быть получены непосредственно после операции фазового детектирования в самой программе.
В режиме когда построение гистограммы активно, но файл не является результатом работы фазового детектора, частоты не отображаются, поля для этих значений будут пустыми. Сама гистограмма в этом случае представляет распределение амплитуд в загруженном wav файле. Это так же иногда полезно, так как позволяет обнаружить файлы с ограничением амплитуды, файлы сделанные с 8-ми битной кодировкой, файлы с различными аномалиями.
Несколько скриншотов:
Сигнал CHINESE-32
Сигнал WSPR by K1JT , как раз тот случай, когда декларируемая точность измерений реализуется полностью.
Сигнал F7B-195.3 Bd 4-TONE British Military
Обязательно посмотрите эти видеоклипы, многое станет понятным.
1. Видеоклип к первому скриншоту
2. Видеоклип ко второму скриншоту
3. Видеоклип к третьему скриншоту
Этот новый режим, в принципе предполагает дальнейшее развитие, но это вопросы будущего. Нам кажется, что текущая реализация более чем адекватная замена устаревшему и крайне не быстрому модулю AOF, хотя мы и оставляем его в составе инструментов, на некоторое время, в дальнейшем возможно он будет ликвидирован, время покажет.
Второе видимое, я подчеркиваю видимое(потому что очень сильно меняются внутренние решения) дополнение, это отображение частоты строки в которую раскладывается сигнал в VMW. Иногда это удобно, особенно для растровых методов изучения фазоманипулированных сигналов.
Удачи.
Файл создан: 25 Jul 2009 03:05, посл. исправление: 25 Jul 2009 04:14 |
