Radioscanner.Ru Radiosignals
Начало раздела
English version
Versión en Español
Все про SA
Скачать демо
Сигналы
Форум
Поиск
E-mail
Actualización a la versión 6.0.5.4
Ampliación del módulo WF (Forma de onda).
SA: Actualización a la versión 6.0.5.4
Ya habíamos dicho anteriormente que las posibilidades del detector de fase eran prometedoras.
Como resultado de ello, se ha rediseñado el módulo AOF usando el mencionado detector de fase.
Este desarrollo no fu fácil, pero se han logrado unas funcionalidades no disponibles en el viejo módulo, solucionando con éxito la meta fundamental del módulo que es determinar las frecuencias de las señales MFSK de una forma precisa y eficiente.
Se ha añadido el conmutador “Sum” al módulo WF. Al activarlo, se presenta el histograma de la parte de señal presentada en la ventana en amarillo y superpuesta a la señal.
Los nuevos campos añadidos son:
1 - - Conmutador para presentación del histograma. Por defecto esta en off
2 - Frecuencia de la marca horizontal superior
3 - Frecuencia de la marca horizontal inferior
4 - Diferencia de frecuencia entre ambas marcas
La precisión de la medida de frecuencias es de 0.01 Hz. Aunque rara vez se requiere tal precisión, esta disponible para cuando sea necesaria.
Modo histograma o modo acumulativo.
Como ya se ha dicho, al activar “Sum” se presenta el histograma en amarillo. La parte visible de la señal es la usada para generar el histograma. No nos pareció adecuado tapar la señal con el histograma, por lo que este es semitransparente. Moviendo el control deslizante de la presentación, se puede ver como cambia el histograma para representar la parte visible de la señal. Esto da una extraordinaria flexibilidad y eficiencia para llevar a cabo las medidas.
Como una imagen vale mas que mil palabras, hemos preparado unos videoclips demostrando los principios básicos del histograma, cuyos enlaces encontrará más abajo..
Unas palabras sobre la precisión de las medias y las posibilidades del nuevo modo.
Tenga en cuanta que si esta trabajando con poca señal, debido al uso de los zoom, la precisión no va a ser de 0.01 Hz, Para tener esta precisión, es necesario disponer de una cantidad adecuada de señal, especialmente en el margen vertical.
La exactitud de las medidas depende en gran manera de la barra del histograma y de la frecuencia de muestreo de la señal. Frecuencias por debajo de 0 y por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo no existen. Aunque la opciones de manipular la gráfica permite salirse de estos limites, la indicación de las marcas esta limitada por estos margenes.
Importante: El modo“Sum” puede ser activado para cualquier señal, pero para tener una presentación adecuada, es necesario prepocesar la señal con el módulo detector de fase antes de activar el histograma.
De no ser así, la presentación del histograma representa las amplitudes del fichero wav en pantalla, lo que puede ser útil para detectar diversas anomalías en los fichero. Ademas, los campos indicadores de frecuencia permanecerán vacíos.
Algunos ejemplos:
Señal 1: CHINESE-32
Señal 2: WSPR by K1JT . Este es un caso donde se puede observar la precisión de la medida.
Señal 3: F7B-195.3 Bd 4-TONE British Military
A continuación ponemos los enlaces a los videoclips para clarificar lo explicado.
1. Videoclip de la primera señal
2. Videoclip de la segunda señal
3. Videoclip de la tercera señal
A partir de este nuevo módulo, habrá otros desarrollos en el futuro. Su estado actual es más que suficiente para reemplazar al viejo y lento AOF, aunque por el momento seguirá estando presente.
La segunda actualización ha sido añadir el campo indicador de la frecuencia correspondiente al tiempo de linea en el modulo VMW. A veces es conveniente para el estudio del raster de las señales de fase
Suerte y al toro.
Файл создан: 26 Jul 2009 15:41, посл. исправление: 26 Jul 2009 15:52
© www.radioscanner.ru, 2009-2012; ©miniBB Site Engine | загрузка: 0.019сек.
