Обновление SA до версии 6.0.5.6
Из основных изменений:
Разделение по цвету графиков формы сигнала, где можно проводить частотные измерения и где нельзя. Простой вызов модуля WF не предполагает ни каких измерений, в этом случае цвет графика светло-синий, а цвет гистограммы зеленый.
Вызов модуля WF, после фазового детектирования, предназначен, и позволяет провести частотные измерения, в этом случае цвет графика формы сигнала зеленый, а гистограммы желтый. Это позволяет легко ориентироваться, какие функции доступны, а какие нет. Так же в этом режиме выводится значение Hz/Pixel, что позволяет оценить и оперативно подобрать нужную точность. В основном достаточно точности в 1-2 герца. Нужная точность обеспечивается в некотором смысле автоматически, на узкополосных сигналах она выше, чем на широкополосных, в любом случае, чем больше размер рабочего окна и более масштабен график тем точнее результаты.
Вызов модуля AOF заблокирован, сам модуль ликвидирован, все функции модуля AOF полностью выполняются в расширенном модуле WF со значительно более высокой скоростью, значительно лучшим качеством и оперативностью.
Модифицировано окно About, теперь там прямые линки на соответствующие ресурсы, что гораздо симпатичнее чем было.
Устранен ряд проблем, о которых мне написали, часть из них достаточно серъезны, это различные казусы при очень плотной работе с программой, когда сигналов два или больше одновременно. Спасибо всем написавшим.
В рабочей директории программы есть папка temp, для временных файлов, как оказалось в процессе активной работы там скапливаются различные файлы вида 123323214890.wav, результирующий объем которых может достигать внушительной величины. Один из пользователей сообщил, что у него за неделю набралось за 200 мегабайт мусора. Это не хорошо, с версии 6.0.5.6 при завершении работы, эта папка полностью очищается.
Удачи.
Файл создан: 05 Aug 2009 15:33, посл. исправление: 05 Aug 2009 22:32 |
