SA:Actualización a la versión 6.0.5.6.
Cambios generales y mejoras.
1) Colores en la forma de onda (waveform). Se han usado colores para mostrar dónde se puede medir frecuencias y dónde no. En las llamadas al módulo forma de onda donde no sea posible medir frecuencias, el color de la gráfica es azul y el color del histograma verde.
2) - La llamada al módulo forma de onda después de haber llamado al detector de fase, está prevista para medidas de frecuencia. En este caso, la señal en el tiempo es verde y el histograma es amarillo. Esto permite determinar que funciones son posibles a golpe de vista. En este modo se indica el valor Hz/pixel, lo que permite determinar la precisión necesaria en la medida. Una precisión de 1 o 2 Hz suele ser suficiente. No obstante, en señales de banda estrecha se pueden conseguir mejores precisiones. Cuanto mayor sea el zoom, mayor sera la precisión obtenida.
3) El modulo AOF ha sido desactivado. Sus funcionalidades quedan cubiertas por el detector de fase con mayor velocidad ,precisión y eficiencia. Asimismo, se modificó la pantalla Acerca de para mejorar la presentación de los enlaces.
4) Se solventaron ciertos problemas que habían sido detectados. Algunos de ellos, relacionados con el uso de varias señales en el programa, eran bastante serios. Mi agradecimiento a quienes informaros de ellos.
5) Hay una carpeta temporal para los ficheros de trabajo en el directorio de trabajo del programa. Este directorio es necesario para mantener los ficheros de trabajo del SA, aunque su tamaño puede llegar a ser importante. Estos ficheros tienen nombres del tipo 1234567890.wav.Un usuario nos informó que después de varios trabajos con SA el tamaño de esta carpeta superaba los 200 Mb, lo que no es admisible. A partir de esta versión, cuando se termina de usar el SA, se borra automáticamente el contenido de esta carpeta.
Suerte y al toro
Файл создан: 10 Aug 2009 02:49, посл. исправление: 10 Aug 2009 03:17 |
