Обновление SA до версии 6.0.5.8
В предыдущей версии 6.0.5.6, работа фильтра LPF в модуле WF, при различных частотных измерениях признана не удовлетворительной. Трудности связаны с тем, что использование двухпроходноый схемы фильтрации, сильно смещает частоту среза фильтра, и вызывает определенные затруднения с выбором и установкой параметров фильтра. В большинстве случаях, приходится брать частоту среза значительно выше измеренной частоты манипуляции, и в конечном итоге остается неясным, насколько можно доверять гистограмме. Вообще, эти проблемы являются стандартными, так как от качества исходного сигнала зависит насколько сильно нужно обработать сигнал фильтром, после фазового/частотного детектора для получения достоверной гистограммы распеределения частот. Но, в предыдущей версии, эта проблема выраженна слишком явно. Мы отказались от двухпроходной схемы. В результате, фильтрация носит значительно более аккуратный характер, частота среза соответствует значению выставленному в ручную или выбранному из списка, и результаты фильтрации позволяют достичь отличного качества гистограмм даже на сильно зашумленных сигналах. В тяжелых случаях может потребоваться несколько циклов фильтрации, однако как показывает практика двух циклов вполне достаточно. Конечно нужны некоторые навыки и опыт, но текущая реализация LPF, в любом случае, дает значительно лучшие результаты, чем прежняя.
Так же, много малозаметных, но важных улучшений, описывать которые не имеет смысла, так как это довольно обычный процесс.
Удачи.
Файл создан: 16 Aug 2009 02:46, посл. исправление: 16 Aug 2009 02:55 |
