Обновление SA до версии 6.0.6.1 (скриншоты сделаны на версии 6.0.6.0, это не ошибка, просто в 6.0.6.1 устранены мелкие проблемы обнаруженные после выхода релиза 6.0.6.0).
Результаты оперативных измерений решено вынести в полупрозрачное окно в правом верхнем углу формы, это позволит легко увеличить количество выводимых параметров в случае необходимости, например, добавлено значеие Fc - центральная частота между горизонтальными маркерами. Так же нам видится это более удобным и современным.
На сонограмме:
Fu - примерное значение частоты верхнего горизонтального маркера.
Fc - центральная частота между верхним и нижним горизонтальным маркером.
Fl - примерное значение частоты нижнего горизонтального маркера.
dF - полоса частот(диапазон) ограниченный горизонтальными маркерами.
t1 - временнАя позиция левого вертикального маркрера в файле.
t2 - временнАя позиция правого вертикального маркрера в файле.
dT - отрезок времени ограниченный вертикальными макрерами.
S - 1/dT отрезок времени ограниченный вертикальными маркерами пересчитанный в частоту.
В целом названия параметров стандартные, и повторяться нет смысла, в режиме измерений после фазового/частотного детектора выводится дополнительно значение Hz/Pixel.
В режиме просмотра формы сигнала, горизонтальные маркеры не несут полезной нагрузки, по этому их значения не выводятся вообще.
В режиме VMW выводятся:
dT - значение отрезка времени между вертикальными маркерами.
S - 1/dT обратная величина равная частоте
TSs - 1/TS обратная величина строки разложения так же равная частоте
В модуле возведения в степень выводятся стандартные значения. Но, очень важно понимать, что в этом модуле все значения связанные с прямыми частотными измерениями не являются действительными! Очень многие трактуют эти измерения не верно. Например из приведенного рисунка, не следует, что в сигнале есть частоты Fu=2854 Hz, Fc=446 Hz и Fl=-1962 Hz, это частоты комплексного сигнала, возведенного в восьмую степень. Так же в сигнале нет явных частот 2100 Hz, 1800 Hz и 1500 Hz, это пересчитанные для модуля Phase Plane комплексные частоты после возведения в восьмую степень, будьте внимательны, не путайте измерения на комплексном сигнале в этом модуле, с реальным сигналом. Может показаться, что эти цифры вообще условны и не имеют большого значения, однако это не так, и иногда очень полезно и нужно, просто помните, что это не реальные частоты, и смысл этих частот несколько иной, чем обычно.
Удачи.
Файл создан: 19 Aug 2009 04:13, посл. исправление: 19 Aug 2009 16:10 |
