SA: Actualización a la versión 6.0.6.1 . ( Las imagenes corresponden a la versión 6.0.6.0 ya que en la versión 6.0.6.1 solo se han corregido algunos pequeños errores detectados después de publicar la versión 6.0.6.0 )
Para mejorar la presentación del resultado de las medidas, se acordó crear una ventana semitransparente en la parte superior derecha de los módulos afectados que, en el futuro, permita añadir parámetros según sea necesario como, por ejemplo, la frecuencia (Fc)central entre las marcas horizontales. Esto permite mas flexibilidad y mejora el aspecto de las medidas.
Parámetros en el espectrograma:
Fu - Frecuencia aproximada de la marca horizontal superior.
Fc - Frecuencia central entre las marcas superior e inferior.
Fl - Frecuencia aproximada en la marca horizontal inferior.
dF - Diferencia de frecuencias entre las marcas superior e inferior.
t1 - Tiempo correspondiente a la posición en el fichero de la marca vertical izquierda.
t2 - Tiempo correspondiente a la posición en el fichero de la marca vertical derecha.
dT - Diferencia de tiempo entre las marcas verticales.
S - 1/dT. Frecuencia correspondiente a la diferencia de tiempo.
En general, se mantienen los mismos parámetros después de usar el detector de fase, añadiendo el de Hz por pixel (Hz/pix).
Cuando presentamos la forma de onda, las marcas horizontales no tienen sentido por lo que no aparecen en la medida.
Parámetros en el módulo WMV:
S - 1/dT. Frecuencia correspondiente al valor dT.
TSs - 1/TS. Frecuencia correspondiente al valor TS.
En el módulo de exponenciación usado para determinar la portadora de una señal, es importante tener en cuenta que los valores de frecuencia asociados a las marcas horizontales no son válidos. En la figura que corresponde a la 8 potencia de la señal, se puede ver que los valores de las marcas no corresponden a los valores medidos con el medidor de frecuencias que se presentan. Es necesario tener esto en cuenta cuando se usa el módulo de exponenciación. Se mantienen las medidas pro ser útiles en algunas ocasiones, considerando que su significado puede ser diferente al que correspondería en situaciones normales.
Suerte y al toro.
Файл создан: 20 Aug 2009 21:30, посл. исправление: 20 Aug 2009 21:39 |
