Обновление SA до версии 6.0.6.3
Мы добавили два поля в окно результатов.
Br - последнее(это важно) измеренное значение функцией Measurement of Freq в рабочем окне
Sc - последнее(это важно) измеренное значение функцией Measurement of Freq в модуле возведения в степень/получения гармоник
Это позволяет немного автоматизировать работу с программой, или как минимум облегчить.
Запомненные значения используются как установки по умолчанию, везеде где это возможно. Сама функция запоминания встроена давно, просто сейчас это визуализировано. Так же давно, описан и механизм использования этих запомненных значений, тем не менее, считаем совсем не лишним повторить, где и как используются эти значения.
Br - как значение частоты среза LPF после фазового/частотного детектора(меньше 30 Герц не выставляется).
Br - как значение тактовой частоты синхронизации(clock of synchro) для модуля Phase Plane
Sc - как значение несущей частоты для модуля Phase Plane
В этом случае после вызова модуля Phase Plane, остается только загрузить исходный файл, выставить n-ary и нажать кнопку Start.
Последнее измеренное значение отрезка времени(dT) в модуле WF используется как значение по умолчанию(если это возможно конечно) для модуля VMW. Порядок действий может быть любой, важно просто помнить, что измерение всех перечисленных параметров, для использования их как по умолчанию, должно быть последним. То есть любое другое новое измерение автоматически перепишет предыдущее. Так же нужно понимать, что инициализация этими значениями происходит только при вызове тех или иных модулей, в уже вызванном, они не меняются автоматически.
Остается так же возможность менять все эти значения в штатном порядке в любое время, в рамках обычной работы с программой.
Сброс всех значений происходит только при закрытии текущей сессии анализа, если вы закрываете файлы в ручном режиме, то все ранее запомненные значения сохраняются, об этом так же нужно помнить.
Устранен ряд обнаруженных мелких проблем, спасибо всем кто находит время сообщать о них, и помогает в устранении.
Удачи.
Файл создан: 22 Aug 2009 00:45, посл. исправление: 22 Aug 2009 05:39 |
